Hallo Zusammen,
hatte vor einiger Zeit schon mal von meinem Motorproblem gepostet.
Frehn89 hatte den richtigen Riecher, er sagte, der Kettenspanner ist defekt und die Schienen sollten getauscht werden.
Inzwischen habe ich den Spanner von meinem Meister tauschen lassen und dann den Motor probehalber gestartet. Tatsächlich sprang der Motor sofort an, Öldruck war normal da und der Motor lief sofort rund. Soweit so gut und nochmal vielen Dank. Allerdings kommt jetzt ein dumpfes Klopfen aus dem Motor, gefühlt von unten rechts. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Kann das noch von den alten Schienen oder der Kette kommen? Oder gibt es noch was, was ich prüfen kann?
Ich würde mich sehr über einen Tip freuen.
Dirk
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 237 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
