Hilfe erbeten zum 202
  • vadder
  • 26. Oktober 2018 um 15:11
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 723 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Oktober 2018 um 19:37) ist von vadder.
  • vadder
    20. Februar 2009
    31. Juli 2020 um 23:28
    Hi,
    mein s202 ist an sich ziemlich fit. Im November muß er zur HU.
    Leider begann vor wenigen Wochen erstmalig die ESP/BAS Leuchte sporadisch zu leuchten, zunächst selten. Mittlerweile wird es häufiger. Nach einem Neustart des Wagens ist sie in der Regel wieder aus, für eine Weile. Der Fehler ist für mich nicht reproduzierbar, sprich lenken bremsen kaltes Auto/warmes Auto (Motor) etc. haben keinen direkten Einfluß, so scheint es.
    Natürlich habe ich ausführlich gegoogelt, es gibt auch Ansätze in verschiedene Richtungen, Bremslichtschalter, Geber, Gir-irgendwas Sensor. Die Bremsen habe ich neu belegt, alles penibelst gereinigt, auch die gefrästen Rippen auf der Vorderradaufnahme. Es ist leider nicht weg bzw. besser geworden. Die Batterie habe ich auch getauscht, es tritt auch bei längeren Fahrten auf, auch wenn zusätzliche Verbraucher aus sind wie Licht/Lüftung/Radio, dachte zunächst an eine zu niedrige Spannung.
    Hat jemand einen heissen Tipp, woran es wirklich liegen könnte?
    Den Fehlerspeicher lasse ich noch auslesen, laut Netz lässt sich der Fehler damit aber nicht zweifelsfrei bestimmen. Blöderweise gibt es zig Threads, relativ wenige schrieben aber nach Behebung, was die Ursache war, vermutlich weil es auf der Rechnung nicht eindeutig ist und verschiedene Dinge getauscht wurden wie viele schreiben.
    Wäre dankbar für einen Ansatz in die richtige Richtung!
    Gruß Andreas
    PS: Ich hoffe es ist ok hier danach zu fragen, in 202er Foren oder motortalk bin ich nicht aktiv
  • Franky
    22. September 2007
    17. Juni 2025 um 13:44
    • 26. Oktober 2018 um 16:15
    » Hi,
    » mein s202 ist an sich ziemlich fit. Im November muß er zur HU.
    » Leider begann vor wenigen Wochen erstmalig die ESP/BAS Leuchte sporadisch
    » zu leuchten, zunächst selten. Mittlerweile wird es häufiger. Nach einem
    » Neustart des Wagens ist sie in der Regel wieder aus, für eine Weile. Der
    » Fehler ist für mich nicht reproduzierbar, sprich lenken bremsen kaltes
    » Auto/warmes Auto (Motor) etc. haben keinen direkten Einfluß, so scheint
    » es.
    » Natürlich habe ich ausführlich gegoogelt, es gibt auch Ansätze in
    » verschiedene Richtungen, Bremslichtschalter, Geber, Gir-irgendwas Sensor.
    » Die Bremsen habe ich neu belegt, alles penibelst gereinigt, auch die
    » gefrästen Rippen auf der Vorderradaufnahme. Es ist leider nicht weg bzw.
    » besser geworden. Die Batterie habe ich auch getauscht, es tritt auch bei
    » längeren Fahrten auf, auch wenn zusätzliche Verbraucher aus sind wie
    » Licht/Lüftung/Radio, dachte zunächst an eine zu niedrige Spannung.
    » Hat jemand einen heissen Tipp, woran es wirklich liegen könnte?
    » Den Fehlerspeicher lasse ich noch auslesen, laut Netz lässt sich der Fehler
    » damit aber nicht zweifelsfrei bestimmen. Blöderweise gibt es zig Threads,
    » relativ wenige schrieben aber nach Behebung, was die Ursache war,
    » vermutlich weil es auf der Rechnung nicht eindeutig ist und verschiedene
    » Dinge getauscht wurden wie viele schreiben.
    » Wäre dankbar für einen Ansatz in die richtige Richtung!
    » Gruß Andreas
    » PS: Ich hoffe es ist ok hier danach zu fragen, in 202er Foren oder
    » motortalk bin ich nicht aktiv
    Servus,
    kommst zu mir, und ich mach dir ne Diagnose mit DAS und Xentry.
    97711
    Gruß Franky
    PS die Teile hätte ich dann natürlich auch da..
  • SLC 6.9 zu verkaufen...
    658 Zugriffe
  • Kalender von Koenig
    573 Zugriffe
  • 2.3-16
    278 Zugriffe
  • Must have für Mercedes Fans
    196 Zugriffe
    171 Zugriffe
  • 446 Heute
  • 523 Gestern
  • 2.021 Diese Woche
  • 22.686 Diesen Monat
  • 101.279 Dieses Jahr
  • Ø 670,44 pro Tag
  • 487.412 Insgesamt
Letzte Aktualisierung: 26. März 2026 um 20:29
