BR124: Technische Daten 200E
  • 16. Juli 2024 um 22:40
  • 148 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 200E (07.1985 - 08.1989)
    200E
    W 124 E 20
    124.021
    01.1985 / 07.1985 - 08.1989
    insgesamt 176.660 (bis 10.1992)
    vor 09.1988 nur für Export nach Italien
    im Inland nicht erhältlich
    09.1988: DM 41.211,00
    02.1989: DM 42.066,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator auf Wunsch, im Inland ab 09.1988 Serie)
    M 102 E 20 / 102.963
    4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt
    89,0 x 80,25 mm
    1997 ccm
    9,1
    122 PS / 90 kW bei 5100 /min (mit Katalysator 118 PS / 87 kW bei 5200 /min)
    178 Nm (mit Katalysator 172 Nm) bei 3500 /min
    Einfach-Rollenkette
    Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser
    Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl
    62 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 1,4 kW
    elektronische Zündanlage
    elektrische Förderpumpe
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten
    195/65 R 15 91 H
    4-Gang-Schaltgetriebe
    Serie (Inland)
    I - IV
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78
    3,42; ab 04.1989: 3,46
    195 km/h (mit Katalysator 193 km/h)
    11,4 s (mit Katalysator 12,0 s)
    6,8 / 8,7 / 11,0 l (mit Katalysator 7,0 / 9,0 / 11,4 l)
    auf Wunsch (Inland); für Export: Serie
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27
    6,3 / 8,0 / 11,0 l (mit Katalysator 6,5 / 8,2 / 11,4 l)
    auf Wunsch
    190 km/h (mit Katalysator 188 km/h)
    11,8 s (mit Katalysator 12,3 s)
    7,2 / 8,9 / 10,9 l (mit Katalysator 7,5 / 9,3 / 11,3 l)
    1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
    1280 kg; ab 12.1986: 1290 kg; ab 12.1988: 1320 kg
    1800 kg; ab 12.1986: 1810 kg; ab 12.1988: 1840 kg
    835 kg; ab 12.1986: 850 kg; ab 12.1988: 865 kg
    965 kg; ab 12.1986: 960 kg; ab 12.1988: 975 kg
    1500 kg
    695 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 200D
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 230E
  1. MBBAUREIHENDE 1 Änderung
