BR124: Technische Daten 300D Turbo 4MATIC
  • 16. Juli 2024 um 22:34
  • 133 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 300D Turbo 4MATIC (03.1988 - 08.1989)
    300D TURBO 4MATIC
    W 124 D 30 A 4-M
    124.333
    10.1987 / 03.1988 - 08.1989
    insgesamt 2.136 Limousinen (bis 03.1995)
    09.1987: DM 67.317,00
    02.1988: DM 68.856,00
    09.1988: DM 69.198,00
    02.1989: DM 70.680,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung und Abgas-Turbolader)
    OM 603 D 30 A / 603.963
    87,0 x 84,0 mm
    2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm)
    143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 09.1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min
    267 Nm bei 2400 /min; ab 09.1988: 273 Nm bei 2400 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe / Abgas-Turbolader
    Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser
    Druckumlauf-Schmierung / 8 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 1120 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 R 15 91 H
    Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder
    vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten)
    vorn/hinten: 2,65
    198 km/h
    11,8 s
    7,0 / 8,7 / 10,4 l
    1497 / 1485 mm
    1451 mm
    12,15 m
    1570 kg; ab 12.1988: 1590 kg
    2090 kg; ab 12.1988: 2110 kg
    1070 kg; ab 12.1988: 1085 kg
    1020 kg; ab 12.1988: 1025 kg
    750 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 300D Turbo
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 300E
    1. BR 124 29
  1. MBBAUREIHENDE 1 Änderung
