BR124: Technische Daten 300D Turbo
  • 16. Juli 2024 um 22:24
  • 16. Juli 2024 um 22:31
  • 137 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 300D Turbo (04.1986 - 08.1989)
    300D Turbo
    W 124 D 30 A
    124.133
    05.1985 / 04.1986 - 08.1989
    insgesamt 38.908 Limousinen (bis 06.1995)
    vor 09.1987 im Inland nicht erhältlich
    nur für Export nach Nordamerika
    09.1987: DM 55.575,00
    02.1988: DM 56.829,00
    09.1988: DM 57.171,00
    02.1989: DM 58.083,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung und Abgas-Turbolader)
    OM 603 D 30 A / 603.960
    87,0 x 84,0 mm
    2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm)
    143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 09.1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min
    267 Nm bei 2400 /min; ab 09.1988: 273 Nm bei 2400 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe / Abgas-Turbolader
    Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser
    Druckumlauf-Schmierung / 8 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 1120 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 R 15 91 H
    Serie (bis 09.1988)
    2,65
    202 km/h
    10,9 s
    6,2 / 8,1 / 9,3 l
    Serie (ab 09.1988)
    2,65
    202 km/h
    10,9 s
    6,2 / 8,1 / 9,3 l
    1431 mm
    1450 kg; ab 12.1988: 1470 kg
    1970 kg; ab 12.1988: 1990 kg
    985 kg; ab 12.1988: 990 kg
    985 kg; ab 12.1988: 1000 kg
    750 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 300D 4MATIC
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 300D Turbo 4MATIC
    1. BR 124 29
  10. Fahrzeugdatenbank 19
  1. MBBAUREIHENDE 2 Änderungen
