BR124: Technische Daten 300E 4MATIC
  • 16. Juli 2024 um 23:19
  • 376 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 300E 4MATIC (04.1987 - 08.1989)
    300E 4MATIC
    W 124 E 30 4-M
    124.230
    12.1985 / 04.1987 - 08.1989
    insgesamt 14.202 Limousinen (bis 04.1995)
    09.1985: DM 59.325,60
    09.1986: DM 62.130,00
    06.1987: DM 64.809,00
    02.1988: DM 66.291,00
    09.1988: DM 66.633,00
    02.1989: DM 68.343,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator)
    M 103 E 30 / 103.985
    88,5 x 80,25 mm
    2962 ccm (nach Steuerformel 2932 ccm)
    9,2
    180 PS / 132 kW (RÜF-Version: 188 PS / 138 kW) bei 5700 /min
    255 Nm (RÜF-Version: 260 Nm) bei 4400 /min
    Einfach-Rollenkette
    Druckumlauf-Schmierung / 6,5 l Öl
    62 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 980 W
    elektrisch / 1,7 kW
    elektronische Zündanlage
    elektrische Förderpumpe
    13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 VR 15
    Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder
    vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten)
    vorn/hinten: 3,29
    217 km/h (RÜF-Version: 220 km/h)
    8,8 s (RÜF-Version: 8,6 s)
    7,8 / 9,9 / 14,2 l (RÜF-Version: 7,5 / 9,5 / 13,9 l)
    auf Wunsch (bis 02.1989)
    vorn/hinten: 3,07
    9,2 s (RÜF-Version: 8,9 s)
    9,1 / 11,0 / 13,8 l (RÜF-Version: 8,9 / 10,7 / 13,5 l)
    auf Wunsch (ab 02.1989)
    vorn/hinten: 3,07
    9,1 s (RÜF-Version: 8,8 s)
    1497 / 1485 mm
    1451 mm
    12,15 m
    1490 kg; ab 12.1988: 1510 kg
    2010 kg; ab 12.1988: 2030 kg
    995 kg; ab 12.1988: 1015 kg
    1015 kg
    750 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 300E
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 500E / E500
  1. MBBAUREIHEN.de 1 Änderung
