BR124: Technische Daten 200D
  • 16. Juli 2024 um 20:44
  • 16. Juli 2024 um 22:27
  • 393 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 200D (01.1985 - 08.1989)
    200D
    W 124 D 20
    124.120
    05.1984 / 01.1985 - 08.1989
    insgesamt 236.926 Limousinen (bis 08.1995)
    12.1984: DM 32.604,00
    04.1985: DM 33.664,20
    12.1985: DM 34.279,80
    09.1986: DM 34.998,00
    06.1987: DM 35.967,00
    02.1988: DM 36.765,00
    09.1988: DM 38.475,00
    02.1989: DM 39.273,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung)
    OM 601 D 20 / 601.912
    4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt
    87,0 x 84,0 mm
    1997 ccm (nach Steuerformel 1983 ccm)
    72 PS / 53 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 75 PS / 55 kW bei 4600 /min
    123 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 126 Nm bei 2700 - 3550 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe
    Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser
    Druckumlauf-Schmierung / 6,5 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten
    6 J x 15 H 2
    185/65 R 15 87 T
    4-Gang-Schaltgetriebe
    I - IV
    I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; R. 4,10
    3,42; ab 04.1989: 3,46
    160 km/h
    18,5 s
    5,3 / 7,0 / 7,9 l
    auf Wunsch (bis 10.1985)
    I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; V. 0,84; R. 4,63
    3,64
    160 km/h
    18,5 s
    5,1 / 6,9 / 8,4 l
    auf Wunsch (ab 11.1985)
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27
    3,91
    160 km/h
    18,5 s
    5,0 / 6,8 / 8,4 l
    auf Wunsch
    155 km/h
    20,4 s
    5,7 / 7,6 / 8,0 l
    1440 mm; ab 11.1988: 1425 mm
    1280 kg; ab 12.1986: 1290 kg; ab 12.1988: 1310 kg
    1800 kg; ab 12.1986: 1810 kg; ab 12.1988: 1830 kg
    845 kg; ab 12.1988: 855 kg
    955 kg; ab 12.1986: 965 kg; ab 12.1988: 975 kg
    1500 kg
    675 kg; ab 12.1986: 680 kg; ab 12.1988: 690 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 200
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 200E
  1. MBBAUREIHEN.de 3 Änderungen
