BR124: Technische Daten 500E / E500
  • 16. Juli 2024 um 20:07
  • 16. Juli 2024 um 22:29
  • 646 mal gelesen
  • 6 Kommentare
  • Daten & Fahrleistung des 500E (02.1991 - 07.1993) / E500 (07.1993 - 04.1995)
    500E
    E500
    Allgemeine Daten
    W 124 E 50
    124.036
    09.1990 / 02.1991 - 07.1993
    07.1993 - 04.1995
    Anmerkung Produktionszeitraum
    10.479
    10.1990: DM 134.520,00
    06.1991: DM 138.396,00
    09.1991: DM 140.106,00
    02.1992: DM 144.324,00
    01.1993: DM 145.590,00
    05.1993: DM 145.590,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator)
    M 119 E 50 / 119.974
    8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock
    96,5 x 85,0 mm
    4973 ccm
    10,0
    326 PS / 240 kW bei 5700 /min
    320 PS / 235 kW bei 5600 /min
    480 Nm bei 3900 /min
    470 Nm bei 3900 /min
    2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend
    je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (Einlaß-Nockenwellen verstellbar)
    mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Hitzdraht-Luftmassenmessung (Bosch LH-Jetronic)
    über der Hinterachse / 90 l
    selbsttragende Karosserie
    Radaufhängung; vorne
    Radaufhängung; hinten
    Raumlenkerachse mit hydropneumatischer Niveauregulierung
    Federung; vorne
    Federung; hinten
    Stoßdämpfer; vorne/hinten
    Gasdruck-Dämpferbeine
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten
    Leichtmetallräder
    8 J x 16 H 2
    225/55 ZR 16
    2,82
    250 km/h (elektronisch abgeregelt)
    6,1 s
    10,7 / 12,3 / 17,5 l
    10,3 / 11,9 / 16,9 l
    1538 /1529 mm
    4750 mm
    1796 mm
    1410 mm
    1408 mm
    1700 kg
    1710 kg; ab 03.1994: 1730 kg
    2150 kg
    2160 kg; ab 03.1994: 2180 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 300E 4MATIC
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten E60 AMG
Kommentare 6
Benefactor-Collector
24. Juni 2025 um 04:14
  • Inhalt melden
Sehenswert:
Einzigartiger Spec von einem E500, Restauriert und Veredelt mit Stilelementen die an einen Schattenwolf erinnern. Handwerk mit Qualität, da hat jemand keine Kosten gescheut.
DIe Art von Perfektion ist genau das Level wo ich Sage ja, das hätte auch ein Sondermodell vom Händler sein können
Reborn! Mercedes-Benz W124 500E Restored To Roam The Streets Again.
Mercedes-Benz W124 500E Restored To Roam The Streets Again. Join this channel to get access to perks:https://www.youtube.com/channel/UCCk0tEvNzzHRvmoHG-pBT3g...
youtu.be
weide1
17. Juli 2024 um 20:40
  • Inhalt melden
Ja, ich vermute Ausland. Aber genau welche Länder weiss ich leider nicht.
Denn z.B. diese NV (Niedrige Verdichtung / Low Compression) BR 140 500er mit 313 PS kennen wir in Europa nicht.
NV hosted at ImgBB
Bild NV gespeichert in ImgBB
ibb.co
weide1
17. Juli 2024 um 19:09
  • Inhalt melden
Ich glaube ich habe die Tabelle hier gefunden.
Habe aber nur einige Seiten davon, nicht das ganze Buch.
500-Eboard-TDM-1993-1 hosted at ImgBB
Bild 500-Eboard-TDM-1993-1 gespeichert in ImgBB
ibb.co
MBBAUREIHEN.de
17. Juli 2024 um 20:25
  • Inhalt melden
Also laut Liste gab es den 500er nicht ohne Kat. Nicht mal als RÜF Version. 1991 war der Kat auch Serie und keine SA. War das ggf. nur für das Ausland? In der deutschen MB Liste taucht das, von dir aufgezeigte, Fahrzeug nicht auf.
weide1
17. Juli 2024 um 17:19
  • Inhalt melden
Da war auch ein 500 E ohne Kat. Der beschleunigt von 0 bis 100 in 5,9 s.
500-E-ohne-Kat hosted at ImgBB
Bild 500-E-ohne-Kat gespeichert in ImgBB
ibb.co
MBBAUREIHEN.de
17. Juli 2024 um 18:51
  • Inhalt melden
weide1 Tatsächlich ist der so nicht in der MB Liste enthalten. Woher hast du die Tabelle?
  1. MBBAUREIHEN.de 5 Änderungen
