» der steht bei dem händler im Showroom und ist unverkäuflich, weil der
» Inhaber Iraner ist
sowas gibt man auch nicht her ..
Edgar
Beiträge von edgar_markus
» ...ist das doch ein "kurzer" oder nicht?? Wenn ich beide W116 vergleiche,
» sind bei dem Roten die hinteren Türen kürzer....odder ned?
» Grüße
» Stefan
bei cartier verkürzt
Edgar -
» » Wrack einer 116er AMG-S-Klasse in Japan, könnte fast das ehm
» » Prospekt-Fahrzeug sein ... ?!
» Der Urheber gibt zumindest an, dass es sich dabei um einen 450SEL 6.9
» “Cartier” Edition handelt.
» Auf der Seite gibt es noch mehr traurige Bilder:
» https://oppositelock.kinja.com/abandoned-and-…apan-1751486588
also der rote ist eher kein 6.9er der müsste bei der standzeit ja am boden liegen so wie der blaue daneben
trotzdem schade drum
Edgar -
Moin
mysteriös .. original ist das jedenfalls nicht
wie sehen denn die schaltpunktmarkierungen am tacho aus?
Edgar -
jetzt wird man mal sehen was der prominentenbonus am "freien markt" wirklich hergibt
ansonsten ein unterdurchschnittlich gepflegter 240iger mit etlichen maengeln und immerhin akzeptabler ausstattung..
Edgar -
grad deshalb passt keiner auf die autos auf
golfstaaten das selbe
wenn der motor noch passabel lauuft wuerde mich das wundern bei dem dreck
Edgar -
» Das Ding schaut schon irgendwie cool aus!
» Danke für die Bilder!
erinnert von vorne stark an die aktuellen rolls royces
Edgar -
Hallo Stefan
konntest du das problem zwischenzeitig klären?
vielleicht hilft dir das hier ein wenig weiter:
meiner meinung nach muss nicht unbedingt eine fehlfunktion vorliegen es kommt vielmehr auf die temperaturdiffenz an ob es "richtig" kühlt und die kaltluftklappe ganz geöffnet wird. die anlage ist nämlich so konstruiert dass die temperatur am einstellrad möglichst schnell erreicht wird, das ist mit den gebläsestufen gekoppelt.
ich habe heute bei meinem ebenfalls 6.9 mit klimaautomatik (01/78) das klimagas ergänzt und dabei die temperatur an der mitteldüse mit einem digitalthermometer gemessen. die anlage war vorher i.O. daher kann ich eine fehlfunktion bei meiner ausschließen.
ausgangspunkt war ca + 13 C in der garage im auto natürlich ebenso
nach füllung wurde die rücklaufleitung zum kompressor eiskalt die innentemperatur stieg jedoch leicht an. die minimaltemperatur am einstellrad ist ja ca. + 15 C d.h. bei genügend heizleistung würde das system zuerst kräftig zuheizen.
ich bin daher mit voller heizung eine runde gefahren bis die innentemperatur gemessen so + 23 C hatte. Erst dann kam mit einstellrad auf minimum "eiskalte" so ca + 7 C luft aus der mitteldüse. das ist schon ganz gut laut repanleitung sollten es so ca + 5 C sein. der kompressor lief dann immer, zuerst immer nur kurz.
war halt nicht so ausgereift wie beim w 126 das system damals
Edgar -
» Moin zusammen
» Habe bei Mobile einen W201 mit angeblicher 2-Zonen Klimaautomatik gefunden
» http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=229056404
» Es ist auch ein Bild vom Bedienteil der Klima im Inserat, aber sehr
» bescheiden
» Ich kenne nur die Klimaautomatik mit einem Drehregler und 9 Knöpfen im
» W201
» Weiß jemand was es mit der aus dem Inserat auf sich hat?
ist eine nachrüstklimaanlage .. ich glaube italienischer hersteller .. zumindest hab ich so was in italien öfters gesehen
muss von der kühlleistung nicht schlechter sein
Edgar -
» [img]
» Das Exotische an diesem Wagen ist der unrestaurierte Originalzustand.
es müsste heissen "ungepflegter" originalzustand..
Edgar -
» schön gelb, aber revell 1:1 ist mir zu krass.
» mal gespannt wie lange es dauert, bis den jemand auf die straße bringt.
gar nicht .. weil die teile schon mehr wert sind als der kaufpreis.. warum sich also noch die arbeit antun
in ikonengold wär der wars
Edgar -
» [link=http://www.autoscout24.ch/de/d/mercedes-…%253d5%26r%3d61]500
» SE[/link]
» ...unverfälschte, spurtstarke 240 PS Version vor dem
» Energiekonzept.
das fahrzeug ist nach energiekonzept .. siehe airbag und schaltpunkte lt. tacho
Edgar -
» 6.9er
» Organgenhaut auf dem nachträglich ersetzten und schlecht eingepaßten (steht
» zu hoch, ggf. wegen neuer Dichtung) Kofferraumdeckel. Wahrscheinlich Ersatz
» wegen Korrosion, da die Schriftzüge weiterverwendet wurden. Wenn der
» Kofferraumdeckel schon so rostig war, fragt sich, wie es um den Rest des
» Wagens steht.
» Weil der Ersatz-Kofferraumdeckel einer ohne Löcher für den Modellschriftzug
» war, haben sie beim alten Schriftzug die Halterungen abgeflext und diesen
» dann mit der am Rand unten sichtbaren Karosseriedichtmasse schief (!)
» aufgeklebt.
» Entsprechend der Qualität der vorgenommenen "Restaurierung" wurde der
» Schweller mit in Wagenfarbe lackiert.
» Wagen für EUR 47.500,00.
das angebot richtet sich halt nicht an leute die sich durch solche fotos abschrecken lassen
Edgar -
» ... daher halt meine Verwunderung, das bei einem solchen sehr
» aufwendigen, teuren AMG-Interieur-Umbau dann nur eine "halbe"
» AMG-Optik montiert wurde.
hinten dürfte es mal einen unfall gegeben haben -- farbunterschied zwischen deckel und seitenteil..
Edgar -
» http://oldtimer-ersatzteile24.de/6-Gang-Schaltg…W126-V8-Modelle
"Dieses 6 Gang Sportgetriebe ersetzt Ihr ursprüngliches 4 Gang Schaltgetiebe."
einheitsschaltgetriebe zum einheitpreis für M 116 bis M 100 ? cool
gibts sowas wirklich?
Edgar -
» Bild des Tages @ ARD (100. Geburtstag des Herrn Sinatra)
muss 1956 (!) heissen
ihr wisst schon aus dem film .. high high high society
Edgar -
Abend..
ohne das jetzt gemessen oder gar real schon probiert zu haben..
im W 116 getriebetunnel ist links und rechts genug platz dass du mit einer hand zur unterdruckdose und zum anlassersperrschalter kommst, sogar beim 6.9
da ist jedenfalls mehr platz als bei w 124 oder gar 201
das getriebe unterscheidet sich in den dimensionen eigentlich nur in der glocke vom normalen 4.5
mir ist auch nicht bekannt dass die bodengruppe sich in diesem bereich von den normalen w 116 unterscheiden würde.
Edgar -
weil mich das x-te inserat mit derartiger jubel-beschreibung total kaltlässt
Edgar -
» swingelinigeling... junger kunde zum mitrödeln gesucht
eins ist klar .. wegen der autos fährt dort niemand hin
Edgar
W203.064 C 320 mit Code Z98 in 800 Heliodorgrün 1
- Heliodor
- Heliodor
9. November 2026 um 00:13
- 78
- bornit201
- bornit201
9. November 2026 um 00:07
- 22
- 3,9k
- 25
1. November 2026 bis 8. November 2026
8. November 2026 um 05:00 - Statistik
- 22
User & Seiten Statistik 1. November 2026 bis 8. November 2026
- 15
