Alos die Bilder oben vom Umbau sind sehr interessant, doch da hat der Umbauer meiner Meinung nach nicht komplett ide Teilelisten und uafbau der Karosse studiert. A -Saeule sollte im inneren Tei in der Schftstelle (2-Teilig) getrennt und das aeussere Teil vom TE bis nach vorne uebernommen werden. B-Sauele geht so oder unten, unten sind Schweisspunkte die nach dem ausbohern leicht eider nachzumachen sind. Der Schnitt unter der Sitzbank ist verwegen, die Stelle ist richtig, doch die Punkte sollten hier aufgetrennt werden so geht der Hinten direkt raus. Die Schweller (innen und aussen) beiben vom 036. Vom abgebauten Heck die Innenradlaufe am Schweissfalz innen raustrennen zusammen mit einem 10 cm Stueck der Radlaufverbeiterung voen der Karosse und absetzen und in das neue Heck einarbeiten....so dachte ich das mal....
Fuer den anderen Weg, muss die V8 Aufnahme unten eingeschweisst werden, ebenfalls die Fuerewand hinten vom V8 uebernommen (gibt es noch neu) werden.
Doch dan gehen die Technikprobleme los. Aelles umbauen oder einen fruehen SL 500 er nehmen mit KE-jet so wie es AMG in Japan haeufig gemacht hat, dann muss nur ein Kabel von einem 200 E zum 500 E Ke-jet dazu kommen, natuerlich ohne ASR usw. alternativ koennte man auch an eine MS3X denken, hier koennte der luftmassenmesser, ASR und Vanos mitversorgt werden....
In jedem Fall viel Arbeit, da ist der Umbau zu einem 500 E Handschalter mit 722.65 Kupplungsgehaeuse, 265 mm BMW E31 Lupplung, Corvette 1997 Zentralausruecker und Porsche 928 Geber, Getrag 265 (nicht M also mit langem 5-Gang)Getriebe, 20 mm Zwischenstueck fuer zwischen BMW Flansch und Mercedes Hardy einfach. Der Uberlastschalter des Getreibes ist kein Problem und der Gangschalter am Getriebe bleibt in N, so weit gut,bleibt nur noch der Sensor fuer den Tacho, der geht auf die Hardyschrauben und liest hier ab.....
Gute Nacht pagodino
Beiträge von pagodino
Viel interessanter waere welches Getriebe der Wagen drunter hatte, normalerweise waren die Wagen mit 4-Gang ausgeruestet, doch mit Nachdruck konnte auch das ZF 5S20 bekommen werden (homologiert fuer die Rennwagen und im Coupe und Cabrio erhaeltlich).
Ein 300 SE (kurz) mit 170 PS und 5-Gang ist ein recht sportliches Auto und in D kenne ich 2, einer im Moment im Verkauf (obgleich meineserachtens hier nachgeruestet, denn ich erinnere mich an Nachfragen ueber die IG-Ponton an mich Anfang der 90er, damals gab es auch noch die Glocke orginal bei ZF 900.- Mark).
Leider habe ich damals meinen nach holland verkauft, wurde dann noch bei Rennen eingesetzt, doch dann verlieren sich die Spuren, doch irgendwann stell ich wieder einen neben das 280 SE 3.5 Coupe (5-GANG) , die Pagode 230 Sl (erste Serie mir Faecherkrummer) und den 500 E.
Steht der Lange oben zu verkauf?
Gruss Pagodino -
Also eine 6.3 Umbau macht im 280 SE wenig Sinn, im 300 SE schon viel mehr. Das orginale Stahlfahrwerk ohne Bremsmomentabstuetzung ist nicht so schnellem Fahren geeignet. Mit dem 300er Luftfederfahrwerk sieht das schon anderst aus. Doch ist der eiserne Heinrich eigentlich viel zu schwer, und ein Umbau auf M117 Alu viel weniger aufwendig bei gleicher Leistung und weniger Gewicht auf der Vorderachse.
Bei orginalen Cabrios ist die Verwindung kein grosses Problem, bei umgebauten Coupes in 90% der Faelle schon!
Gruss pagodino -
Dir kann geholfen werden, hab noch einige Andere aber in anderm Fomat.
Gut zu sehen das der W118 eigentlich im Zentralen Bereich ein W126 ist mit W111 Heck und Frontmaske.
Ich wuerde ehr die W124 Loesung vorziehen, wie ein australischer Kollege, es geht noch einfacher als er das gemacht hat, man nehme die W124 Bleche aus deisem Bereich,passen recht gut direkt auf den W111 Boden, wird so etwa 8 cm hoeher, was dann so ziemlich genau passt.
Ich glaube aber das ein modifiziertes W111 Chassis wie ich es eingebaut habe bessere Ergebnisse liefert. Wer schon W112/109 gefahren ist weiss was ich meine. Und gute progressive federn stehen den Luftbaelgen auch nicht nach. Mit der 300 mm Bremsanlage des W126 ist auch ABS kein Problem (3 oder 4 Kanal).
Leider passt der M119 nicht rein (als 036 Fahrer mein Liebling), der M117 ist bei Motorumbauten 1 Wahl, da die einfachste und optisch schoenste. Der Mechatornik umbau ist bestimmt interessant, doch verseht ich den Sinn nicht, wo ist der M113 besser als der 560er mit 265 Getrag, nicht mal im Verbrauch?
Der M120 wuerde sehr gut rein passen, doch da waere sogar die 6.3 Hinterachse zu kurz! Aber er waere immer noch leichter als der 6.3 und nur 2 cm laenger bei geringerer Breite! Vielleicht 1°Wahl? Nach Orginal?
Gruss Pagodino
» » Preis viel zu hoch, doch mit dem 118.5 hat das nichts zu tun, der hat
» » Vorder und Hinterachse vom W126. Der hier nicht!
» » Es gibt viele solche Umbauten, leider nur wenige von W112 Basis, die die
» » Leistung auch verkraftet (Luftfederachse mit Bremsmomentabstuetzung).
» » Hab die in meinem 280 SE 3.5 eingebaut, und dazue auch noch 300 mm
» » Bremsen...
» » Also ist da noch Platz, falls der getunte 3.5 mit dem 5-Gang zu schlapp
» » waere....
» » Gruss Pagodino
» » P.s am besten man nimmt bei so einem Umbau die 6.3 Abgasanlage bis 2/3
» nch
» » vorne, rest anpassen.
» Hat eigenlich mal jemand Fahrwerksbilder von einem "echten" W118,5,
» also mit den 126er Achsen am 111er ... ? :waving:
» Auf der Autoschmiede-HP gibts da nichts vernünftiges, und bei den W118,5
» die bisher mal so angeboten wurden, waren nie Fahrwerksbilder dabei ...
» Sebastian -
Preis viel zu hoch, doch mit dem 118.5 hat das nichts zu tun, der hat Vorder und Hinterachse vom W126. Der hier nicht!
Es gibt viele solche Umbauten, leider nur wenige von W112 Basis, die die Leistung auch verkraftet (Luftfederachse mit Bremsmomentabstuetzung).
Hab die in meinem 280 SE 3.5 eingebaut, und dazue auch noch 300 mm Bremsen...
Also ist da noch Platz, falls der getunte 3.5 mit dem 5-Gang zu schlapp waere....
Gruss Pagodino
P.s am besten man nimmt bei so einem Umbau die 6.3 Abgasanlage bis 2/3 nch vorne, rest anpassen. -
Also es ist bestimmt ein schoener professioneller Umbau, doch den Sinn hab ich nicht ganz verstanden.
Das 3.5 Coupe hat keinen schlechten Motor, der 3.5 ist ausgezeichnet, vor allem als Handschalter. Wenn ich es (wie ich) im alltagverkehr bewegen will, so fallen mir ander Probleme eine:
1) Bremsverhalten, das 3.5 Coupe hat keine Bremsmomentabstuetzung und nur Bogebein , es taucht stark ein und wird instabil, Mechatronik hat haertere federn uund verstellbare Stossdaempfer eingbaut, doch das Grundproblem bleibt!
2)Die Bremsleistung ist nicht mehr auf der Hoehe der Zeit, Mechatronik hat das 4-KanalABS angepasst, wass auch beim ausbrechenden Wagenheck helfen sollte.
3)Hoher Verbrauch: der AMG 500 oder 55 braucht nicht weniger als der M116.
4) M116 mit 4-Gangautomatik oder Handschalter. Da ist der neue Motor Welten besser.
5)Leistungsuebertragung aus Kurven und von Stand nicht bestens beim 111026, hier hat mechatronik elektronisch eingegriffen.
Meine Loesung (siehe auch thread):
1)Verwenden der Luftfederaches mit Stehlfederung, die Bremsmomentabsuetzung und der Stabi ermoeglichen Vollbremsungen und "stabilisierendes" einbremsen auch in die Kurve rein. Dazu verstellbare Spax und gekuerzte Krankenwagenfederen.
2)Neue Radnaben die 300mm Bremscheiben und die W126 Bremsanlage ermoeglichen.
3)M116 mit MS3x voll sequenzial eingespritzt, leichtes Tuning mit Feinarbeiten am Kopf und Ansaugspinne. Trigger 1 am Schwungrad und Nockenwellensensor am Gebiss der D-jetronik, M119 Einspritzduesen mit angepasster Ringleitung.
4)Orginalen G76/27 A5 Fuenfganggetriebe mit kuerzerer Hinteraches (3.92/ Ednuebersetzung 3.3) - Getriebe muss etwas verstaerkt (Lager und 5°Gang Nutfeder) werden, ein spassiger Handschalter...
5)Sperrdifferential und Stabi and der Hinterachse.
Auch Mechatronik hat die Klima verbessert, es passt auch die vom 202 modifiziert und geschlaltet ueber die Drehhebel an der Behr und Kontakte an den Heizungshebeln.
Auch ich bin von dem Mechatronik Auto begeister, doch bei dem Preis, hab ich schnell wieder davon abstand genommen....
Danach hab ich lange ueberlegt ob ich einen M117 (560) oder einen M120 einbauen soll, doch ich wollte orginaler bleiben. Die Fahrwerksveraenderungen gab es auch schon bei DB-Prototypen, doch fuer laecherliche 70 Mark ging Sie nicht in Serie.
Ich glaube auch Mechatronik hat das Problem erkannt und es kommt ein neues Cabrio, das mich sehr an die Autoschmiede Wagen erinnert (W118.5), doch mir schien hier ehr W210 o.ae drunter zu sein. zB W124 Achse kann mit etwas Aufwand und orginalen W124 angebasst werden.
Wer noch mehr Mods sehen will, schaue mal bei http://www.benzworld.org, vintage, 108-109-11-113 mods.....
Gruss Pagodino -
Also ich hab ja auch lange darueber nachgedacht. Ob 571, 904 oder 728. Silber und 904 waren mir zu haeufig, dann sah ich das Mechatronik Coupe und alles war klar. So ist er nun 728 grau-beige mit schwarzem Leder, Color und 300er Chrom. Sieht finde ich ganz gut aus mit den 15\'ATS....
Sonst wenn es was auffaelliges sien sollte, die C111 Farbe, gabs ja wirklich! Hab einige 107 so gesehn aber auch schon 108.
Gruss Pagodino -
Das ist wohl einer der wenigen Autobahnkuruer die je gebaut wurden!
Sehr schoen, pagodino -
Mal wieder ein paar Bilder, wie versprochen! Hab die Hinterachse nun drunter, wie man sieht ist es eine umgebaute Luftfederachse mit Stabi und Bremsmomentabstuetzung, das habe ich schon frueher bei meinem 300 SE Rennwagen so ausprobiert, und ist eine sehr fahrstabile Loesung (vor allem beim bremsen ist keine Unruher mehr zu merken, auch bei hohen Geschwindigkeiten). Die PU-Lager (hoerhere Shore haerte zur besseren Fuehrung)aus USA waren stramm, haben aber auf die Arme gut gepasst. Die Spax (verstellbar sollen noch etwas helfen).Wie man sieht ist die nicht vorhandene Zentralfeder im Normalfall nur ein Pseudostabi und hilft nicht beim Fahrzeugniveau mit (anderst Bogebein). Die neuen Achskoerper sind fuer W126 300 mm Bremsscheiben gefraesst, mit den W126 Bremssaetteln hinten und vorne hat man dann ein modernes Bremssystem. Das Coupe hat schon keinen Bremskraftregler mehr das macht der Hauptbremszylinder wie beim W126 (vom 107 verwendbar). Da natuerlich die Grossen Bremsen etwas Platz brauchen sind ATS 7x15 angesagt, jetzt zum stehen nur 195, dann aber 205/65. Getoente scheiben ueber DB728 graubeige ist schon schoen, wenn nun noch der 300er Chrom dazu kommt....
Mechatronik: das ist das optische Ziel, mechanisch gehts nun weiter, den Motor hau ich gerade zusammen, Koepfe und Spinne etwas modifiziert.Die MSIII ist schon da (ein Freund loetet fleissig), auch die Breitbandlambdasonde aus Australien (mit controller). Die Benzinleitungen sidn M119, da die Einspritzventile vom M119 sind. Dann geht es an die Isolierung, das Zeug von IsoproQ sihet Klasse aus (Oldtimer Markt), doch hier in Italien nicht zu bekommen oder wenn man die genaue Spezifizierung wuesste...Vorderachse ist schon Lackiert und wartet auf den Motor zur Hochzeit. Hier uebrigens ist die Blattfeder vom 6.3 (kuerzer) in Verwendung und auch die Unterleger am Dom.Der Himmel macht mir ein Sattler rein,liegt schon da,doch das muss gut werden!
Dann Bremsleitungen anfertigen oder die vom W126 coupe verwenden?
In jedem Falle, es geht weiter, packen wir\'s an !
Gruss pagodino -
Nun wird es ernst, das Auto ist wohl wirklich im Verkauf beim W124 board, werd da auch mal nach dem Fahrverhalten fragen. Die Schwingungstilger wuerd ich nicht weglassen, das Cabrio hat brobleme mit Schwingungen hoeherer Ordnung, das merkst du vor allem wenn du nicht perfekt gewuchtete Reifen hast. In jedem Falle waere dann die Maer des zu weichen Cabrio zu Ende und man koennte mit den TUEV-Leuten fuer einen Umbau reden. Ich denke das einfachste waere in einem 300 CE-24V Cabrio einen KE-jet M119 unterzubringen (waeren die 400 E KE oder LH?). Schade das das Cabrio hier keinen Radlauf vom 500 E hat, so wie das hellgraue das wir vor kurzem (immer mit Brabus Felgen, gibt mir zu denken) hatten. Auch scheint keine 500E/R129 Vorderachse verbaut zu sein, nur die Kotfleugel (laut Liste). In jedem Falle sollte man versuchen soviel wie moeglich informationen von deisem Auto zusammenzutragen! Es soll wohl 55000.- kosten, wird wohl nicht erreicht, denke das es so um 35000.- am ende sein werden, da keonnte man dann schon schwach werden.
Gruss Pagodino -
Steifigkeit, ist nicht mit Schwingungsempfindlichkeit zu verwechseln, deshalb haben die Cabrios Schwingungstilger, reagieren sehr auf unwuchtige Reifen.
Ich habe ein E220 Cabrio seit neu und hatte auch noch ein E 200 Cabrio das ich dann getauscht habe. Man hat mir fuer sehr wenig Geld ein 300 CE 24V Cabrio angeboten, Motorschaden!
Den Motor unterzubringen ist das kleinste Problem die noetigen Blechteile gibt es bei Daimler noch zu kaufen, da diese Fahrzeug ja Ke-jetronik hat waere ich versucht einen 500er mit Ke aus den ersten r129 zu nehmen, keine eletronische Problematik in Sicht, haben die Japaner haeufig bei 500TE Umbauten gemacht, der einfachste Weg. Die Frage ist ob die Achsen dann vom 036 sein sollten oder auch dei R129 passen wuerden, hatte ich noch nie verglichen.
Wenn man sich die Leistungswerte des 3.6 AMG Cabrios anschaut ist das nicht zi weit weg vom 500er, auch der Drehmoment ist nicht so viel neidriger. Gewicht 50 kg mehr! Wenn man einen 400er nehmen wuerde ist Gleichstand! Das Cabrio soll nicht zum rasen sein, sondern zum genuesslichgen Reisen mit v8-Power (ein gentlemanexpress wie mei 280 SE 3.5 Coupe).
Pagodino -
Also hier im Forum sind ja schon einige Bilder von 500 E (v8)W124 Cabrios aufgelaufen, doch man weiss nie ob es nur ein optischer Umbau oder auch eine technische Basis ist. Es wird immer wieder behauptet das der 500er zu stark waere, und das Cabrio zu weich, da es aber das steifeste Cabrio seiner Zeit war kann ich das nicht nachvollziehen und den 3.6 gab es ja mit 285PS, was ja auch nicht so weit weg ist! Im Motrraum ist der Umbau der Flammwand (sind ja nur ein paar Bleche)und des Motortraegers von Noeten, der Automat passt auch unter den Wagen (siehe Bergwerk oder mb-world mit Coupe-Umbauten). Mit eine neuen MSIII Megasquirt keonnte man sogar den kompletten Elektronikumbau umgehen. Vorder und Hinterachse passen auch, wo ist das Problem, oder wurde es doch gemacht?
Gruss Pagodino -
Gabs den schon, irgendwo ist auch ein bild von hinten, sieht doch ganz net aus, glaube ist ein CLK Dach.
Es gab ja mal den W215 mit Variodach, hat nicht jemand auch einen mit Stoffdach gemacht, waere bestimmt auch sehr huebsch geworden!
Gruss Pagodino -
» Hallo Pagodino,
» ich glaube wir reden (seit fast 3 Jahren) aneinander vorbei
Stimmt!
» Mich wundert es, warum an Deinem Getriebe die Eingangswelle so
» unterdimensioniert gelagert ist (?)
Also der Lagerdeckel ist immer gleich, bracht keinen Anderen wenn es das richtige Getriebe ist, denn hier passt das V8 3-teilige Lager rein!
» Der Lagerdeckel hat bei Dir eine 115er Nummer (oder etwa nicht);
» eine V8-Eingangswelle (und Du hast da eine drin !) ist normalerweise
» stärker gelagert und mit einem 117er Deckel versehen (siehe meine Fotos
» oben)
» Warum hier nicht ? dass ist die Frage.
Genau deswegen, das sind Umbauten, es gibt auch Fiche fuer diese Getriebe, so wie es orginale Gangraeder gibt....
» Normalerweise werden die 5-Ganggetriebe (aus r107, w114, w116) mittels
» V8-Eingangswelle + Gangrad auf der Vorgelegewelle und dem 117er LAGERdeckel
» modifiziert....davon gibt es einige in D-Land.
Haben aber eine andere Uebersetzung, und der erste wird sehr kurz, fast nicht zu verwenden...
» nochwas...warum nimmst Du keinen 4,5er ?
Wenn dann 5.0 erste Serie aus dem 107, geliches Lochmuster wie 4.5, ich hab auch einen 5.0 mit Getrag rumliegen, sieht aber nicht so orginal aus. Ich wollte erst mal wissen wie der 3.5 mit Megasquirt geht, vielleicht reicht es mir auch, dann geht der 5.0 handschalter in was anderes.
Gruss Pagodino -
» Hallo Stefan,
ich fuerchte du hast dich auf eine Strasse festgenagelt. Das 6 zylinder und V8 Getriebe unterscheiden sich nur in der Welle und Lagerung, die Gasamtlaenge des -5 oder -A5 ist laenger als das nur 4-Gang aus dem V8, so passt auch das Lager (3-Teilg Messing) ohne Probleme. Was ein orginales 5-Gang Getriebe fuer den V8 von einem fuer den 6-Zylinder unterscheidet sind die Eingangwelle und die Uebersetzung. Das sieht man auf den Nummer der Welle die ja alle zusammen passen muessen und eingraviert sind. Du kannst leicht aus einem 4-ganf V8 getriebe mit einem -5 ein "A5 " zaubern, doch wird der erste Gang dann recht kurz werden und wenig mit der 3.92 Hinterachse (wie bei den wenigen orginalen fuer Minister und VIP) harmonieren. Dann waere eine 3.75 besser so haettest du einen schoenen langen Schongang beim 3.5. Beim 4.5 sollte es besser die 3.27 sein und beim 500-560 er sogar die 6.3 er. Wichtig sidn bessere Lager im Vorgelege, die sind orginal nicht kongruent mit dem was auf dem Fiche bei DB geschrieben steht (Rollen-nicht Kugel). Drueber hinasu ist der 5te nur mit einem Stift versehen der viel zu weich ist. Also hier haerter oder eine 2 Nut auf der anderen Seite fraesen. Mein Freund Griet fahrt mit so einem Umbau in seinem 220 SE Coupe 5.0 Megasquirt (video in Web) ohne Probleme. Wichtig ist auch die richtige Kombination der Ausruecklager (hoch), Ausruecker (3.5 hoch) und Zylinder zu erwischen sonst kratzt das immer (siehe auch Sternzeit 107).
Hoffe dir geholfen zu haben!
Gruss Pagodino -
Schau dir mal die Radlaeufe an, hier ist Einzelradaufhaengung verbaut, der W111 hat Fahrschemel, der Motorraum bis Spritzwand ist eindeutig W126 oder Aenliches.
» » Gruss Pagodino
Langsam geht es voran, oder gut Ding will Weile haben. Bin immer noch an meinem Flachkuehlercoupe, endlich ist es lackiert (DB 728 grau-beige met)und ich habe alle Teile fuer meine "Tuningmassnahmen" im Haus. Mein Coupe war Vollausstattung, d.h Essd-Klima-Color-Zebrano-300er Chrom- Automatik-Leder-Kopfstuetzen-ortopaedische Sitz-Heckscheibenheizung-el.Antenne....Da ich kein besondere Fan der alten 4 Gang Automatik am 3.5 bin und ich zufaellig ein seltenes 5-Ganggetriebe in Australien gefunden hatte kam eines zum anderen. Das 5-Gang wurde ueberholt, mit besseren Lagern versehen und an 2 Stellen verstaerkt, da es etwas laenger Uebersetzt ist, musste die Hinterachse etwas kuerzer werden, also eine 3.92 Achse gesucht. Da die Bremssicherheit beim W111 durch das hochkommende Heck nicht besonders ist und ich die Bremsmomentabstuetzung aus meinen fuerheren W112/109 als sehr gut empfunden habe musste diese natuerlich auch in den Wagen. So habe ich eine Luftfederachse mit Stabi und Bremsmomentabstuetzung vorgesehen wie din den frueheren 300 SE Rundstreckenwagen und in einigen Versuchswagen bei MB (Rotstiftopfer).
Dem nicht genug, da der Offset der W126 (300mm) Bremsanlage perfekt passt sollte auch diese in den Wagen, dazu brauchte es aber neue Radnaben, die bei einer spezialisierten Firma hergestellte wurden. Dadurch mussten natuerlich 15-Zoll Alus her, die dann mit 205/65/15 bestueckt werden. Die Stossdaempfer sind Spax verstellbar und werden mit Mechatronikfedern kombiniert. Alle Lager sind PU-Lager von Cox-Racing oder equivalente Lager mit hoererer shore Haerte. Der Vorderachstraeger komt alla 6.3 1 cm tiefer (nicht 2 wegen dem Kruemmer), die kleine Blattfedern weichen denen aus dem 6.3 (besseres Lenkverhalten und Geradeauslauf)
Der Motor wurde zerlegt und inspiziert, neu gelagert und neue Ringe verbaut, die Koepfe sind etwas bearbeitet , sowie auch die Ansugspinne (die ich so geschenkt bekommen habe). Als Einprtizanlage kommt eine Megasquirt III mit M119 Einspritzventilen und der dazugehoerigen (leicht gekuerzten) Einspritzringleitung zunm Einsatz. Getriggert wird ueber zwei Bosch Nockewellensenzoren im Verteiler der nur zum Funkenuebertrag dient. Drosselklappensensor, Lambdasonde, Leerlaufsteller sind Bosch.
Der Kuehler wurde mit einem feineren Netz versehen und der Viscolauefter weicht 2 E-ventilatoren. Die Klimaanlage blaesst nun nicht nur in der Mitte sondern auch ueber alle anderen Austrittskanaele. Der Wasserablauf des Schiebdachs wurde in den Radlauf verlegt. der 300 Chrmo ist mit "Plastikduebeln" von Wuerth verschraubt. Die Innenausstattung war gut und brauchte nur Neufaerbung (schwarz). Aller Chrom wurde neu verchromt. Da nach der Tuevabnahme (in Kollaboration mit eine Sachverstaendigen) wird das fahrzeug in Italien zugelassen, da hier LPG und Oldtimer kein Hindernis sind. Die Gasanlage kommt von EGas (sequenziell), der Tank (Alu rechteckig hinter die Sitzbank) von PPI (Neuseeland), durch die Megasqurit kann ich dann noch ein 2 Programm fuer LPG fahren um hier wieter zu optimieren. Der Auspuff ist eine angepsste 6.3 Edelstahlanlage. Wenn alles gut geht hoffe ich den Wagen ueber den Winter fertigzustellen. Ich werd euch auf dem laufenden halten.
Gruss pagodino -
Gerade diese Bilder gefunden, normalerweis sind die Mechatornikumbauten doch orginale W111 Karossen, doch dieser hier sieht wie der Umbau bei der Autoschmiede mit W126C Chassis aus? Was ist hier passiert?
Gruss Pagodino -
ich baue gerade einen W111026 auf, da ich ein orginales G76/27 A5 Getriebe zu meinem M116 E35 habe kam ein Motorumbau nicht in Frage. Dem Motor bin ich allerdings mit ueberarbeiteten Ansaugspinne und Kanaelen, Ventilen, Ventilfuerungen zu leibe greuckt. Auch weicht di D-jetronik einer MS III mit M119 Einspritzventilen und modifizierter Ringleitung (Brandgefahr entschaerft). Was das Fahrverhalten angeht wurden die Unterleger des 6.3 verwendent (15mm nicht 20 sonst passt der Kruemmer nicht), kurze 6.3 Blattfeder vorne, Pu-Buchsen am Stabi (SL-edition), PU-Buchsen an der Hinterachse (Cox-racing), Olsen-progressive Federn, Bremsmomentabstuetzung aus dem 109 mit zusaetzlichem Stabi anstatt der Zentralfeder, 7x15 ATS mit 205/65-15. Bremsen vorne und hinten W126 300 mm/279 mit Bendix-saetteln.
Von Hause aus hat mein Auto Klima, Essd, Fensterheber, Color, Hellas Heckscheibenheizung, ortp. Sitze. Fuer den Kompfort, modifizierte Klima (austritt von Kuehlluft auch vorne und unten), Beru Scheibenwischintervall, Navi mit Stereo (unter der Klima, obem Grundig). Ich denke der Spassfaktor mit dem handschaltgetriebe und relativ kurzen Achse ist bestimmt dem Mechatronikfahrzeug ebenbuerdig. Was Zuverlaessigkeit angeht ist der M116 dem M113 mindestens gewachsen. Die MSIII (Megasquirt) und Sensoren (Bosch) ueberall erhaletlich fuer bescheidenes Geld.
Sollte mal ein staerkerer Motor rein kommen, dann ein M117 E50/56 mit Getrag 265 und 3.23/2.82 Achse (siehe Kiez-customs oder BRAR).
Leider pass der M119 nicht da zu breit, doch der M120 wuerde nach meinen Messungen gehen (aus dem SL wegen der Oelwanne).
Uebrigens die Autoschmiedeumbauten sind weit Komplexer und sind ehr ein W126 mit W111 Karosse.
Wenn man ein solches Auto jeden tag bewegt koenne kleine Veraenderungen sehr viel ausmachen. ich kenn das von meiner Pagode und meinem 500 E W124036.
Gruss Pagodino
22. November 2026 bis 29. November 2026
29. November 2026 um 05:00 - Statistik
- 26
User & Seiten Statistik 22. November 2026 bis 29. November 2026
- 19
- 212
- 212
- 176
