Die ersten motoren waren noch sehr stark am 450er angelehnt, deshalb haben sie auch keinere Ansaugkanaele und eine 2 cm Zwischenplatte zum automat, die dann wegviel. Das gute ist das die 3.5 Glocke an die erste Serie passt, d.H man kann relativ einfach ein 5-Ganggetriebe reinzaubern.....
Gruss Pagodino
Beiträge von pagodino
Fuer die Neurierigen...
Es ist eine Automatenglocke, da hier ja bekanntlich schon vorne die Zentrierung stimmt und im innern auch das Rundloch des Automaten vorhanden ist, sodass eine perfekte Zentrierung moeglich ist. Die Glocke wird in einem bestimmten Abstand vom Rest abgesaegt und dann eine verstaerkte Platte eingeschweiss (Achtung Verzug, das muss man koennen). Hier auf den Bilder ist die Version mit dem Zentralausruecker vom Opel Omega 3.2, der ja auch bekanntlich eine 240 mm Sachskupplung hat, leider benaetigt dieser fuer den Noetigen Ausrueckweg (9 mm) einen 22mm Geberzylinder, deshalb haben wir im 2° Anlauf den Mechanismus vom BMW E34 uebernommen und mit einer verlaengerten Schraube als aAufklager auch einstellbar geloest, hier kann der 19mm Geber vom 124 weiter seinen Deinst tun. Kupplung, dies hier ist eine versterkte BMW M3 Kupplung (fuer Kompressorumbauten) die bis zu 650 Nm halten soll. Funktioniert nicht schlecht. Getriebe, es ist ein Getrag 265 aus dem BMW, wird ja bei den BMW Turbos mit immensen Drehmomenten gefahren, dier letzte Gang ist etwas laenger uebersetzt, das gibt mit der orginalen 2.82 Hinterachse endlich die richtige Autobahnuebersetzung. Schneller wir der Wagen so nicht, da ja der Trigger fuer den Tacho unten auf dem Zwischenglied vom 3 Stern des Getrag zum 4 Stern Mercedes vier Triggerschraeubchen angebracht sind und so der Kardan bei 250 immer die gleiche Drehzahl aufweisst. Das Schwungrad ist hinten mit dem orginalen Rinf und Sensoren beaufschlagt, wiegt aber nicht viel. Problem ist der Startmechanismuss da man ja in P-N Startet und dann auf D schaltet und das weiss der CAN ueber Wiederstaende im Schalter der Automatik, also muss hier simuliert werden. Das gleiche glit fuer den Ueberlastschutz der Automatik, deshalb hab ich einen Schalter der ein Signal beim Kuppeln gibt. Dieser versorgt die Zuendung aber auch ueber eine Diode den Tempomat (muss ausgehen wenn man kuppelt, sonst dreht der Motor hoch). Ruecklichtschalter BMW an Mercedes angeschlossen (CAN).
Unglaublich wie leicht der Motor hochdreht, ist unglaublich aggressiv, man muss mit dem Gaspedal etwas vortsichtig umgehen! Auch im Rueckwaertsgang, da ja normalerweise die LH im Rueckwaertsgang das E-Gaspedal verlangsamt.
Im Moment hab ich noch ein Probelm mit dem Ladekreislauf, nachdem ich einen fheler beim Startereinbau gemacht hab und Ihn reingezogen hab. Lichtmaschiene laed, doch die Leuchte bleibt an?---Vielleicht Schluesselblock? Werde die naechsten Tage auf Suche gehen, wenn alles funkt gehts zum Lackierer und dannlebt er wieder mein 500 E.
Demnaechst mehr: Pagodino -
Eigentlich wollte ich euch das erst nach dem 500eboard-Treffen servieren, doch leider klappt es bei mir aus Arbeitgruenden (Krankenhausdienst) nicht nach Stuttgart zu kommen. Also mal ein paar Vorabbilder. Hab den Wagen schon mal etwas ausprobiert, was unglaubich ist ist das Ansprechen des Motors ohne die Automatik, er ist irrsinnig sensibel am Gas (weniger Schwungmasse). Alle 5-Gaenge sind volle Fahrgaenge, der lange 5-Gang des Getrag ist perfekt mit der 2.82 Hinterachse, endlich etwas mehr Entspannung auf der Autobahn. Angans hate ich Probleme mit dem Ausruecklager, doch das Lag an einer Niete des Kupplugsautomaten, die nicht fest war (fragt mich nicht wie ich die gefunden habe...). Das Problem mit dem Anlassen in P oder H fuer den CAn hab ich mit einer Relaisschaltung geloest. Den Uberlastschalter der Automatik hab ich durch einen Oeldruckschalter im Kupplungskreislauf ersetzt, so kommt immer ein Signal und wenn es ueber 4000 U/Min geht kommt die Zuendung fuer 400 ms zureuck, was ja der kupplung zugute kommt. Im Moment hab ich noch ein Problem mit dem anlasser, den hat es reingezogen, dann Ueberspannung produziert, muss ich erst ersetzen, die Sicheungen auf dem Basic.-Modul der LH sind noch ok, also sollte da nichts passiert sein. Ein Problem war auch vom 3 Stern des Getrag auf den 4-Stern des 500 E zu kommen, doch ich denke das Teil das wir da befraesst ahben sieht doch sauber aus und scheint auch rund zu laufen. Bonanza-Effekt konnte ich nicht feststellen (200km). Mehr Bilder demnaechst. Wenn jemand das im 500e board vernetzen keonnte waere schoen da ich aus dem KH dort nicht rein komme.
Gruss Pagodino
Knack-Geraeusch: 99% Hydraulische Stossdaempfer, unteres Lager macht Geraeusche.
Pagodino
» Ich hol meinen morgen Abend.
» Hab ihn gerade bei meinem Vater stehen, wegen Schiebedach Justierung und
» Suche nach "Klack" Geräusch an der Hinterachse.
» Unterbreche die Arbeit und hol ihn extra die 140km nach Stgt, damit ich am
» Samstag vors Porsche Museum kommen kann.
» Oli -
Hallo, ist eine orginale Behr, doch fehlen ein paar Teiel, die Wurzelholzabdeckung (Zebrano..) mit Schriftzug Behr auf der Bedienseite (geklebt) und die Karton-Teppichabdeckung um den Kasten.
Gruss Pagodino -
Definitiv der Wagen der vor 3-4 Jahren von thiessen verkauft wurde.
Pagodino -
Ich hatte 1990 auf meinem 109er 16 ZOll Felgen, doch die waren auch nur mit Einzelabnahme moeglich. Sogar die 7x15 sind nur Einzelabnahmen auf diesen Wagen.
Haber vorher gut die Achsschenkel und Dreieckslenker (untere Oesen)kontrollieren, die brechen manchmal bei zu dicken Pneu einfach weg!
Gruss Pagodino -
Hab die in der Pagode,W500 E W124, Alfa GTV, Alfa 75 und W111 3.5 Coupe,das beste Preisleisungsverhaeltniss bei Stossdaempfern, das ich kenne. Kosten auch neu nicht die Welte.
Pagodino -
Na den kennen wir doch, leider kann ich den Wagen nicht als wirklichen 500 E qualifizieren. Nicht wegen der VIN, sondern weil er eine KE-Jetronik im 6.0 hat, da ist Renntech den einfacheren Weg gegangen! Ich weiss auch warum.....
Pagodino -
Ausrueckweg 2 mm x 4 (Kupplung 240 mit 60 mm Zentrum) gleich 8 mm, wie 3.5 Kupplung. Deshalb 8 mm Luft und 20 mm Hub, doch anschlag noetig. Soviel dazu.
Pagodino -
Ciao zusammen,
Ich brauch Eure Hilfe, ich hab es getan,ich hab den Umbau auf Handschalter 500 E gewagt, doch hab ich nun ein Problem.Nach dem ersten Zusammenbau hat alles auch 200Km gehalten, doch dann ist mir der Zentralausruecker um die Ohren geflogen. Ich verwende ein Getrag 265, Sachs 240mm Kupplung wie BMW Alpina B7 und eine modifizierte Automatiglocke. Der Zentralausruecker war Alfa Romeo (Sachs), ich hatte 4 mm virtuelles Spiel (komplette zusammengedrueckter Zentralausruecker zu Federteller der Kupplung)gelassen. Warscheinlich war das Verhaltniss von Geber und nehmer nicht richtig (Alfa hat 17mm Mercedes 19mm) oder der Abstand falsche eingeschaetzt. Deshalb hab ich nun hier einen OpelOmega B Ausruecker der ja auch an der 240mm Sachs Kupplung arbeitet (im 3.0-3.2 V6) und auch einen 19mm Geberzylinder hat. Dieser hat 20 mm Hub, die Kupplung braucht 8 mm zum ausruecken, wieviel wier der Federteller nach hinten wandern beim Verschleiss (2-3-4-5mm)? D. h wieviel vertuellen Totraum muss ich geben? Die Amis bei Ihren Umbauten arbeiten mit 2-3mm (tilton Zentralausruecker o.ae) Beim einbau wird der Ausreucker ja durch die feder gelcih mit Vorspannung an dieKupplung gdruckt, also wirkliches Spiel existiert ja nicht....Was meint Ihr, hat jemand von euch sowas schon gemessen?
Wenn alles so laeuft wie es soll bekommt Ihr auch einen kompletten Thread zum Thema 500 E Handschalter.
Gruss Pagodino -
Hast recht, Mirbach hat auch diesen Wagen verkauft. Ich glaube es is der Wagen eines deutsch Zahnarztes (hatte auch ein W111 .6.9 Coupe Handschalter)
das wohl leiedr nach Russland gegangen ist!
Gruss Pagodino
» » Hier
» Ah interessant, das ist doch der hier ...
» https://nast-sonderfahrzeuge.de/MB-Exotenforum…ry.php?id=94160
» https://nast-sonderfahrzeuge.de/MB-Exotenforum…ry.php?id=94023
» ... fällt einem auch das 111er 280SEC 6.9 Cabrio wieder ein, das vor
» 10 Jahren mal bei Mirbach angeboten wurde ...
» Sebastian -
Na was Ihr so alles schoenes im Alltag auf die Strasse bringt! Die letzten Jahre hatte meine 500 E W124 das E 200 Cabrio W124 abgeloest, doch diesen Winter ging die Automatik kaputt und ich ans eingemachte, der Handschalterumbau musste her, nun die Teile sind alle fertig
und es kommt langsam alles zusammen wie es soll, doch da musste diesen Winter (in Italien-kein Salz) meine PAgodes 230 Sl herhalten, wie immer hat sie das auch ohne murren bisher gemacht. Ab Anfang Sommer kommt dann mein neuer Alltagsbenz zum einsatz (hab keine neueren Bilder- ABER ER IST SCHON FAST FERTIG), ein 280 SE 3.5 Coupe mit 5-GAng und Bremsmomentabstuetzung (wie schon beschrieben). Naechstes Projekt sollte ein Alltags 190 E V24 3.6-Handschalter werden (wie 3.4 in USA).
Autos sind zum Fahren da, gruss Pagodino
HAllo zusammen, eigentlich fehlt mir etwas der Sinn der M113-Umbauten.
Hier bei der "Roten Sau" erst recht, das Auto lebt doch vom 6.8 und der Luftfederung....
Beim W111 er ist ein Umbau auf 560er viel einfacher, schoener und genauso Leistungsfaehig, wenn amn noch eine gute EFi nachruestet auch genauso sparsam.
Beim W113, den ich persoenlich fast taeglich als 230 SL bewege kann ich mir zwar hoehere Fahrleisungen mit dem M112-3 vorstellen, aber nicht mit dem Fahrwerk ohne Bremsmomentabstuetzung, denn hier koennen die HR-Federn und verstellbare Stossdaempfer nichts wesentliches verbesseren (habe HR mit verstellbaren Spax verbaut)Verbrauch bei meinem 230 Sl so 10.5 bis 12 l/100km.
Bei solchen Leistungen kann man nur wie ich in meinem Coupe auf ein verbessertes Fahrwerk mit Bremsmomentabstuetzung-HR, Spax und haerteren Lagern was machen. Soll es denn M113 Kompressor oder M120 sein, dann bitte W124-210 Hinterachse...
Nur eine Meinung, die Umbauten sind toll, doch der wirkliche Sinn erschliesst mich nicht vollkommen.
Gruss Pagodino -
Aservatensammlung MB (ex-Teppichhalle), stehen auch die Sicherheitsautos, Rennwagen und 190 Nardo usw. War da mal 1990 um den Uhlenhaut SLR zu ueberfuehren, unglaublich was da so stand..... Noch interesanter war frueher das Werksarchiv, heute leider keinen Zutritt mehr zu den interessanten Dingen di es gibt aber nicht gab (oder besser nicht geben durfte!).
Gruss Pagodino -
Hi, obgleich in Padova (Abano) lebe, konnte ich der Versuchung wiederstehen.
Gruss Pagodino -
Schaltschema nicht doggleg, da diese das Drehmoment nicht so gut verkarften. Also R vorne links und 5 vorne rechts. Habe gesehen das die E34 einen Holzschaltknauf alla Mercedes haben mit der richtigen Bezeichnung, werd wohl den nehmen.
Gruss PAgodino -
»Kupplung: Sachs 240 MF verstaerkt, wie Alpina B7(600NM).
Gruss P. Welte -
Nein Sebastian, ich meinte nicht die AMI EFi, es war ein 6.3 mit Motronic, wohl bei Laufer aufbreitet fuer einen verbesserten Strassenbetrieb. Dieser hat ja auch den in den letzten Jahren gesehenen silbernen 6.8 fuer die Rennstrecke mitbetreut. Laufer hat auch ein paar 4.5 R107 mit Motornic versehen!
Wenn ich mir einen 6.3 zurecht machen wuerde wuerde ich wohl von einem 6.9 ausgehen eine moderne EFI implantieren (wie bei meinem 3.5), doch der Motor ist einfach zu schwer. Lustiger waere doch bestimmt einen 300 SEL 4.5 mit 560-Getrag-EFI Kombination....Doch das braucht noch etwas, erst muss mein 500 E W124 wieder laufen. Warten noch auf die CNC-Teile fuer den Getrag-Umbau, sollten die naechsten Tage fertig sein.
Kleine Eckdaten:
- 722.3 Glocke abgetrennt (Saege) (19.7 mm Abstand noetig fuer Getrag 265, koennte auch 722.6 Glocke gehen).
- Schwungrad mit Anlasserkarnz und Triggerrad orginal von hinten aufgeschraubt
- Kupplung Sachs MF240, verstaerkt wie Alpina B7 (600nm)
- Pilotlager 35.5/12 Sondermass Skf
- Hytraulik Ausruecklager Iveco
- Pedalerie 200 E, war erstaunt das es kein Loch fuer die Leitungspassage
der Kupplung gab, 036 ist wohl doch nicht ganz W124 in deisem Bereich. Der
Rest passt ohne Muehe.
- Getrag 265, Tachoantrieb ersetzt mit 4er Triggerscheibe fuer den Tachosensor
Zuerst wollte ich den an der Hardy abgreifen, doch so ist das eleganter und
nicht schmutzempfindlich.
- Distanzstuech Hardy Mercedes (4-Loch)-BMW-Dreiflansch mit ca 3.5 cm
- Schaltung BMW 735i E23 passt fast, nur Laengenanpassung und 2 modifizierte
Auflager zur Abstuetzung.
- Getriebelager hinten angepasst, kein Akt
- Eletronik: Motorsperre entsichert und Kurzgeschlossen(violette Kabel), Uberlastschutz (muss 5 V im 4Gang-N-R-P haben) simuliert, Gangwahlschalter an Elektronik belassen in D (Leerlaufsteller aktiv). Man wird sehen, sonst hab ich noch eine MSX3 hier!
- Da man schon dabei war, Motorlager ersetzt (war ja Platz, oder so aenlich...)
- Kommen nun MH Dezent MH100-polliert 8 und 9 x 17 mit 245er die schon lange da liegen. Und im Fruehjahr Neulack (ist Almadinrot-schwarzes Leder).
Es gibt ja noch so eine Minispoilerlippe alla BMW, viellecht mach ich di nochauf den Heckdeckel.
- Spax-verstellbar vorne (Hinten erst neu).
Wenn alles zusammen ist, hoffentlich bald, fahre jeden Tag Pagode...im Winter, gibt es Bilder....
P.s kenn jemand einen "Liquidiron" 500 E Freak mit Getrag 6-Gang, soll wohl fuer MB oder Bosch arbeiten?
Gruss pagodino -
Die einzigen Bilder die ich von den Artz Fahrzeugen gesehn habe lassen den Schluss nahe das unter der hinteren Sitzbank, an der Querversteifung aufgepunktet wurde, also die "Sollschnittstelle" hier sitzt. Vorderscheibenrahmen auf der orginalen Sollreparaturstelle (halber Rahmen) und b-Saeule vom T.
Gibt es wieder TE 500 im Umlauf?
Gruss Paogidno
- 206
- 209
- 176
- 268
- 78
