BR124: Technische Daten 300E
  • 16. Juli 2024 um 23:14
  • 146 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 300E (04.1985 - 08.1989)
    300E
    W 124 E 30
    124.030
    04.1984 / 04.1985 - 08.1989
    insgesamt 258.063 Limousinen (bis 11.1992)
    12.1984: DM 44.004,00
    04.1985: DM 45.303,60
    09.1985: DM 46.101,60
    12.1985: DM 46.945,20
    09.1986: DM 51.528,00
    06.1987: DM 53.067,00
    02.1988: DM 54.264,00
    09.1988: DM 54.606,00
    02.1989: DM 55.746,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie)
    M 103 E 30 / 103.980; ab 09.1985: 103.983
    88,5 x 80,25 mm
    2962 ccm (nach Steuerformel 2932 ccm)
    10,0 (ECE-Version); ab 09.1985: 9,2
    190 PS / 140 kW bei 5600 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 188 PS / 138 kW (mit Katalysator 180 PS / 132 kW) bei 5700 /min
    260 Nm bei 4250 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 260 Nm (mit Katalysator 255 Nm) bei 4400 /min
    Einfach-Rollenkette
    Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl
    62 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 980 W
    elektrisch / 1,7 kW
    Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage
    elektrische Förderpumpe
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1986 Serie); Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 VR 15
    3,07
    230 km/h (ECE-Version); ab 09.1985: 228 km/h (mit Katalysator 225 km/h)
    7,9 s (ECE-Version); ab 09.85: 7,9 s (mit Katalysator 8,1 s)
    6,5 / 8,3 / 12,1 l (ECE-Version); ab 09.1985: 6,8 / 8,7 / 12,7 l (mit Katalysator 7,1 / 9,1 / 13,2 l)
    auf Wunsch (bis 09.1988)
    3,07
    225 km/h (ECE-Version); ab 09.1985: 223 km/h (mit Katalysator 220 km/h)
    8,3 s (ECE-Version); ab 09.85: 8,2 s (mit Katalysator 8,5 s)
    8,0 / 9,6 / 11,9 l (ECE-Version); ab 09.1985: 8,3 / 10,0 / 12,8 l (mit Katalysator 8,6 / 10,4 / 13,3 l)
    auf Wunsch (ab 09.1988)
    3,07
    1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
    1340 kg; ab 12.1986: 1370 kg; ab 12.1988: 1390 kg
    1860 kg; ab 12.1986: 1890 kg; ab 12.1988: 1910 kg
    890 kg; ab 12.1986: 905 kg; ab 12.1988: 910 kg
    970 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 1000 kg
    705 kg; ab 12.1986: 720 kg; ab 12.1988: 730 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 300D Turbo 4MATIC
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 300E 4MATIC
    1. BR 124 29
  10. Fahrzeugdatenbank 19
  1. MBBAUREIHENDE 1 Änderung
