BR124: Technische Daten 260E 4MATIC
  • 16. Juli 2024 um 23:04
  • 16. Juli 2024 um 23:15
  • 149 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 260E 4MATIC (04.1987 - 08.1989)
    260E 4MATIC
    W 124 E 26 4-M
    124.226
    10.1986 / 04.1987 - 08.1989
    insgesamt 1.943 Limousinen (bis 06.1991)
    09.1985: DM 55.153,20
    09.1986: DM 57.855,00
    06.1987: DM 60.420,00
    02.1988: DM 61.788,00
    02.1989: DM 63.726,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator)
    M 103 E 26 / 103.943
    82,9 x 80,25 mm
    2599 ccm (nach Steuerformel 2548 ccm)
    9,2
    160 PS / 118 kW (RÜF-Version: 166 PS / 122 kW) bei 5800 /min
    220 Nm (RÜF-Version: 228 Nm) bei 4600 /min
    Einfach-Rollenkette
    Druckumlauf-Schmierung / 6,5 l Öl
    62 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 980 W
    elektrisch / 1,7 kW
    elektronische Zündanlage
    elektrische Förderpumpe
    13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 VR 15
    Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder
    vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten)
    vorn/hinten: 3,46
    207 km/h (RÜF-Version: 210 km/h)
    10,3 s (RÜF-Version: 10,0 s)
    8,0 / 10,1 / 13,9 l (RÜF-Version: 7,7 / 9,7 / 13,4 l)
    auf Wunsch (bis 02.1989)
    vorn/hinten: 3,29
    10,8 s (RÜF-Version: 10,5 s)
    9,0 / 10,9 / 13,4 l (RÜF-Version: 8,7 / 10,6 / 12,9 l)
    auf Wunsch (ab 02.1989)
    vorn/hinten: 3,29
    1497 / 1485 mm
    1451 mm
    12,15 m
    1490 kg; ab 12.1988: 1510 kg
    2010 kg; ab 12.1988: 2030 kg
    995 kg; ab 12.1988: 1015 kg
    1015 kg
    750 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 260E
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 300D
  1. MBBAUREIHENDE 2 Änderungen
