BR124: Technische Daten 250D Turbo
  • 16. Juli 2024 um 21:01
  • 16. Juli 2024 um 22:30
  • 154 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 250D Turbo (08.1988 - 08.1989)
    250D TURBO
    W 124 D 25 A
    124.128
    03.1988 / 08.1988 - 08.1989
    insgesamt 48.876 Limousinen (bis 06.1995)
    09.1988: DM 53.238,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung und Abgas-Turbolader)
    OM 602 D 25 A / 602.962
    5 / Reihe; 15° nach rechts geneigt
    87,0 x 84,0 mm
    2497 ccm
    126 PS / 93 kW bei 4600 /min
    231 Nm bei 2800 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe / Abgas-Turbolader
    Druckumlauf-Schmierung / 7,5 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 R 15 91 H
    2,65
    195 km/h
    12,3 s
    6,0 / 7,9 / 9,2 l
    1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
    1410 kg; ab 12.1988: 1430 kg
    1930 kg; ab 12.1988: 1950 kg
    945 kg; ab 12.1988: 955 kg
    985 kg; ab 12.1988: 995 kg
    740 kg; ab 12.1988: 750 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 250D
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 260E
  1. MBBAUREIHENDE 2 Änderungen
