Verlängerter Radstand (VF124)
  • Verlängerter Radstand (VF124)
  6. Verlängerter Radstand (VF124)
BR124: Technische Daten 250D Fahrgestell mit verlängertem Radstand
  • 18. Juli 2024 um 19:08
  • 18. Juli 2024 um 19:12
  • 581 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 250D Fahrgestell mit verlängertem Radstand (07.1985 - 08.1989)
    1. Serie 250D
    VF 124 D 25
    124.106
    07.1985 - 08.1989
    insgesamt 2.331 Fahrgestelle (bis 07.1993)
    04.1986: DM 43.149,00
    09.1986: DM 44.175,00
    06.1987: DM 45.543,00
    02.1988: DM 46.797,00
    09.1988: DM 48.165,00
    02.1989: DM 49.191,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung)
    OM 602 D 25 / 602.912
    5 / Reihe; 15° nach rechts geneigt
    87,0 x 84,0 mm
    2497 ccm (nach Steuerformel 2479 ccm)
    90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min
    154 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 158 Nm bei 2600 - 3100 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe
    Druckumlauf-Schmierung / 7 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    hinter der Hinterachse / 72 l
    Raumlenkerachse mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung
    Schraubenfedern, hydropneumatische Federbeine, Drehstab-Stabilisator
    Gasdruck-Dämpferbeine / hydropneumatische Federbeine
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten
    Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 278 mm
    195/65 R 15 91 T
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27
    3,91
    auf Wunsch
    3,42; ab 04.1989: 3,46
    3450 mm
    1476 / 1480 mm
    5415 mm
    13,32 m
    2220 kg
    990 kg
    1230 kg
  1. MBBAUREIHEN.de 2 Änderungen
