Dienstag: 07 April 2026
    BR124: Technische Daten 300E
    • 16. Juli 2024 um 23:14
    • 365 mal gelesen
    • Daten & Fahrleistung des 300E (04.1985 - 08.1989)
      300E
      W 124 E 30
      124.030
      04.1984 / 04.1985 - 08.1989
      insgesamt 258.063 Limousinen (bis 11.1992)
      12.1984: DM 44.004,00
      04.1985: DM 45.303,60
      09.1985: DM 46.101,60
      12.1985: DM 46.945,20
      09.1986: DM 51.528,00
      06.1987: DM 53.067,00
      02.1988: DM 54.264,00
      09.1988: DM 54.606,00
      02.1989: DM 55.746,00
      Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie)
      M 103 E 30 / 103.980; ab 09.1985: 103.983
      88,5 x 80,25 mm
      2962 ccm (nach Steuerformel 2932 ccm)
      10,0 (ECE-Version); ab 09.1985: 9,2
      190 PS / 140 kW bei 5600 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 188 PS / 138 kW (mit Katalysator 180 PS / 132 kW) bei 5700 /min
      260 Nm bei 4250 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 260 Nm (mit Katalysator 255 Nm) bei 4400 /min
      Einfach-Rollenkette
      Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl
      62 Ah / im Motorraum
      Drehstrom / 980 W
      elektrisch / 1,7 kW
      Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage
      elektrische Förderpumpe
      hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1986 Serie); Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
      195/65 VR 15
      3,07
      230 km/h (ECE-Version); ab 09.1985: 228 km/h (mit Katalysator 225 km/h)
      7,9 s (ECE-Version); ab 09.85: 7,9 s (mit Katalysator 8,1 s)
      6,5 / 8,3 / 12,1 l (ECE-Version); ab 09.1985: 6,8 / 8,7 / 12,7 l (mit Katalysator 7,1 / 9,1 / 13,2 l)
      auf Wunsch (bis 09.1988)
      3,07
      225 km/h (ECE-Version); ab 09.1985: 223 km/h (mit Katalysator 220 km/h)
      8,3 s (ECE-Version); ab 09.85: 8,2 s (mit Katalysator 8,5 s)
      8,0 / 9,6 / 11,9 l (ECE-Version); ab 09.1985: 8,3 / 10,0 / 12,8 l (mit Katalysator 8,6 / 10,4 / 13,3 l)
      auf Wunsch (ab 09.1988)
      3,07
      1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
      1340 kg; ab 12.1986: 1370 kg; ab 12.1988: 1390 kg
      1860 kg; ab 12.1986: 1890 kg; ab 12.1988: 1910 kg
      890 kg; ab 12.1986: 905 kg; ab 12.1988: 910 kg
      970 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 1000 kg
      705 kg; ab 12.1986: 720 kg; ab 12.1988: 730 kg
    • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 300D Turbo 4MATIC
    • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 300E 4MATIC
    4. E - Klasse und Vorgänger 3
    1. MBBAUREIHEN.de 1 Änderung
