BR124: Technische Daten 260E
  • 16. Juli 2024 um 22:47
  • 349 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 260E (09.1985 - 08.1989)
    260E
    W 124 E 26
    124.026
    08.1984 / 09.1985 - 08.1989
    insgesamt 154.391 Limousinen (bis 10.1992)
    12.1984: DM 39.957,00
    04.1985: DM 41.131,20
    09.1985: DM 41.929,20
    12.1985: DM 42.704,40
    09.1986: DM 47.253,00
    06.1987: DM 48.678,00
    02.1988: DM 49.761,00
    09.1988: DM 50.103,00
    02.1989: DM 51.129,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie)
    M 103 E 26 / 103.940
    82,9 x 80,25 mm
    2599 ccm (nach Steuerformel 2548 ccm)
    10,0 (ECE-Version); ab 09.1985: 9,2
    170 PS / 125 kW bei 5800 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 166 PS / 122 kW (mit Katalysator 160 PS / 118 kW) bei 5800 /min
    230 Nm bei 4500 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 228 Nm (mit Katalysator 220 Nm) bei 4600 /min
    Einfach-Rollenkette
    Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl
    62 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 980 W
    elektrisch / 1,7 kW
    Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage
    elektrische Förderpumpe
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1986 Serie); Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 VR 15
    Getriebe & Fahrleistung
    3,27
    218 km/h (mit Katalysator 215 km/h)
    8,7 s (mit Katalysator 9,0 s)
    6,9 / 8,8 / 12,4 l (mit Katalysator 7,2 / 9,2 / 12,9 l)
    auf Wunsch
    3,27
    213 km/h (mit Katalysator 210 km/h)
    9,5 s (mit Katalysator 9,8 s)
    8,2 / 9,9 / 12,1 l (mit Katalysator 8,5 / 10,3 / 12,6 l)
    1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
    1330 kg; ab 12.1986: 1370 kg; ab 12.1988: 1390 kg
    1850 kg; ab 12.1986: 1890 kg; ab 12.1988: 1910 kg
    880 kg; ab 12.1986: 905 kg; ab 12.1988: 910 kg
    970 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 1000 kg
    700 kg; ab 12.1986: 720 kg; ab 12.1988: 730 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 250D Turbo
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 260E 4MATIC
  1. MBBAUREIHEN.de 1 Änderung
