Montag: 13 April 2026
    BR124: Technische Daten 300D
    • 16. Juli 2024 um 21:08
    • 16. Juli 2024 um 22:30
    • 400 mal gelesen
    • Daten & Fahrleistung des 300D (01.1985 - 08.1989)
      300D
      W 124 D 30
      124.130
      03.1984 / 01.1985 - 08.1989
      insgesamt 131.647 Limousinen (bis 07.1993)
      12.1984: DM 39.672,00
      04.1985: DM 40.960,20
      12.1985: DM 41.712,60
      09.1986: DM 42.864,00
      06.1987: DM 44.118,00
      02.1988: DM 45.087,00
      09.1988: DM 46.797,00
      02.1989: DM 47.766,00
      Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung)
      OM 603 D 30 / 603.912
      87,0 x 84,0 mm
      2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm)
      109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min
      185 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 191 Nm bei 2800 - 3050 /min
      1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
      Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe
      Druckumlauf-Schmierung / 7,5 l Öl
      72 Ah / im Motorraum
      Drehstrom / 770 W
      elektrisch / 2,2 kW
      Selbstzünder
      hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten
      195/65 R 15 91 T
      3,46
      190 km/h
      13,7 s
      5,4 / 7,0 / 9,8 l
      auf Wunsch
      2,88
      185 km/h
      14,1 s
      6,2 / 7,9 / 9,3 l
      1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
      1370 kg; ab 12.1986: 1390 kg; ab 12.1988: 1410 kg
      1890 kg; ab 12.1986: 1910 kg; ab 12.1988: 1930 kg
      910 kg; ab 12.1986: 925 kg; ab 12.1988: 935 kg
      980 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 995 kg
      720 kg; ab 12.1986: 730 kg; ab 12.1988: 740 kg
    • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 260E 4MATIC
    • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 300D 4MATIC
    4. E - Klasse und Vorgänger 4
      2. BR 210 5
    1. MBBAUREIHEN.de 3 Änderungen
