BR124: Technische Daten 250D
  • 16. Juli 2024 um 20:50
  • 16. Juli 2024 um 22:27
  • 364 mal gelesen
  • Daten & Fahrleistung des 250D (05.1985 - 08.1989)
    250D
    W 124 D 25
    124.125
    11.1984 / 05.1985 - 08.1989
    insgesamt 236.811 Limousinen (bis 07.1993)
    12.1984: DM 36.138,00
    04.1985: DM 37.312,20
    12.1985: DM 37.996,20
    09.1986: DM 39.045,00
    06.1987: DM 40.242,00
    02.1988: DM 41.154,00
    09.1988: DM 42.864,00
    02.1989: DM 43.776,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung)
    OM 602 D 25 / 602.912
    5 / Reihe; 15° nach rechts geneigt
    87,0 x 84,0 mm
    2497 ccm (nach Steuerformel 2479 ccm)
    90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min
    154 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 158 Nm bei 2600 - 3100 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe
    Druckumlauf-Schmierung / 7 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten
    195/65 R 15 91 T
    Serie (bis 08.1985)
    I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; V. 0,84; R. 4,63
    3,42
    175 km/h
    16,5 s
    5,4 / 7,0 / 8,9 l
    Serie (ab 09.1985)
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27
    3,64
    175 km/h
    16,5 s
    5,4 / 7,0 / 8,9 l
    auf Wunsch
    3,07
    170 km/h
    17,0 s
    5,9 / 7,7 / 8,8 l
    1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
    1320 kg; ab 12.1986: 1350 kg; ab 12.1988: 1370 kg
    1840 kg; ab 12.1986: 1870 kg; ab 12.1988: 1890 kg
    880 kg; ab 12.1986: 900 kg; ab 12.1988: 905 kg
    960 kg; ab 12.1986: 970 kg; ab 12.1988: 985 kg
    1500 kg
    695 kg; ab 12.1986: 710 kg; ab 12.1988: 720 kg
  • Vorheriger Eintrag BR124: Technische Daten 230E
  • Nächster Eintrag BR124: Technische Daten 250D Turbo
  1. MBBAUREIHEN.de 2 Änderungen
