  • Everywhere
  • Articles
  • Pages
  • More Options
  • Login
  • Register
  • Search
BR124: Technische Daten 230E
  • July 16, 2024 at 10:43 PM
  • 175 times viewed
  • Daten & Fahrleistung des 230E (01.1985 - 08.1989)
    230E
    W 124 E 23
    124.023
    03.1984 / 01.1985 - 08.1989
    insgesamt 374.422 Limousinen (bis 10.1992)
    12.1984: DM 35.397,00
    04.1985: DM 36.537,00
    12.1985: DM 37.209,60
    09.1986: DM 39.102,00
    06.1987: DM 40.299,00
    02.1988: DM 41.211,00
    02.1989: DM 43.833,00
    Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie)
    M 102 E 23 / 102.982
    4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt
    95,5 x 80,25 mm
    2299 ccm (nach Steuerformel 2276 ccm)
    136 PS / 100 kW (mit Katalysator 132 PS / 97 kW) bei 5100 /min
    205 Nm (mit Katalysator 198 Nm) bei 3500 /min
    Einfach-Rollenkette
    Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser
    Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl
    62 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 1,4 kW
    Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage
    elektrische Förderpumpe
    hydraulische Zweikreis-Anlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn (ab 09.1988 innenbelüftet) und hinten
    195/65 R 15 91 H
    4-Gang-Schaltgetriebe
    I - IV
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78
    3,27
    203 km/h (mit Katalysator 200 km/h)
    10,4 s (mit Katalysator 10,6 s)
    6,8 / 8,5 / 11,1 l (mit Katalysator 7,2 / 9,0 / 11,4 l)
    auf Wunsch
    I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27
    3,27
    6,6 / 8,1 / 11,4 l (mit Katalysator 6,9 / 8,6 / 11,7 l)
    auf Wunsch
    3,27
    198 km/h (mit Katalysator 195 km/h)
    7,1 / 8,7 / 10,9 l (mit Katalysator 7,8 / 9,3 / 11,4 l)
    1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm
    1280 kg; ab 12.1986: 1310 kg; ab 12.1988: 1330 kg
    1800 kg; ab 12.1986: 1830 kg; ab 12.1988: 1850 kg
    835 kg; ab 12.1986: 855 kg; ab 12.1988: 865 kg
    965 kg; ab 12.1986: 975 kg; ab 12.1988: 985 kg
    1500 kg; ab 05.1989: 1850 kg
    675 kg; ab 12.1986: 690 kg; ab 12.1988: 700 kg
    • Quote
Share
  • Previous entry BR124: Technische Daten 200E
  • Next entry BR124: Technische Daten 250D
Welcome dear guest, you can Anmelden oder registrieren here to join our community!
    1. BR 124 29
  10. Fahrzeugdatenbank 19
  1. MBBAUREIHENDE 1 Änderung
Lexicon 7.1.12, developed by www.viecode.com
Powered by WoltLab Suite™ 6.1.8
