  • Everywhere
  • Articles
  • Pages
  • More Options
  • Login
  • Register
  • Search
BR124: Technische Daten 300D 4MATIC
  • July 16, 2024 at 10:19 PM
  • July 16, 2024 at 10:30 PM
  • 106 times viewed
  • BR124: Technische Daten 300D 4MATIC (03.1987 - 08.1989)
    300D 4MATIC
    W 124 D 30 4-M
    124.330
    12.1985 / 03.1987 - 08.1989
    insgesamt 1.485 (bis 06.1991)
    09.1985: DM 54.184,20
    09.1986: DM 56.088,00
    06.1987: DM 58.539,00
    02.1988: DM 59.508,00
    02.1989: DM 60.363,00
    Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung)
    OM 603 D 30 / 603.913
    87,0 x 84,0 mm
    2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm)
    109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min
    185 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 191 Nm bei 2800 - 3050 /min
    1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend
    Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe
    Druckumlauf-Schmierung / 8 l Öl
    72 Ah / im Motorraum
    Drehstrom / 770 W
    elektrisch / 2,2 kW
    Selbstzünder
    13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen
    hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
    195/65 R 15 91 T
    Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder
    vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten)
    vorn/hinten: 3,67
    183 km/h
    15,0 s
    6,1 / 7,9 / 10,6 l
    auf Wunsch (bis 02.1989)
    vorn/hinten: 2,87
    178 km/h
    16,0 s
    6,8 / 8,5 / 9,9 l
    auf Wunsch (ab 02.1989)
    vorn/hinten: 2,87
    178 km/h
    16,0 s
    6,8 / 8,5 / 9,9 l
    1497 / 1485 mm
    1451 mm
    12,15 m
    1510 kg; ab 12.1988: 1530 kg
    2030 kg; ab 12.1988: 2050 kg
    1015 kg; ab 12.1988: 1035 kg
    1015 kg
    750 kg
    • Quote
Share
  • Previous entry BR124: Technische Daten 300D
  • Next entry BR124: Technische Daten 300D Turbo
Welcome dear guest, you can Anmelden oder registrieren here to join our community!
    1. BR 124 29
  10. Fahrzeugdatenbank 19
  1. MBBAUREIHENDE 2 Änderungen
Lexicon 7.1.12, developed by www.viecode.com
Powered by WoltLab Suite™ 6.1.8
