E60 AMG | |
Allgemeine Daten | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 60 |
Baumuster | 124.036 |
Produktionszeitraum | 09.1993 - 11.1994 |
Stückzahl | nicht separat dokumentiert, geschätzt 148) |
Preise | 09.1993: DM 179.860,00 |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 119 E 60 AMG |
Zylinderzahl / -anordnung | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub | 100,0 x 94,8 mm |
Gesamthubraum | 5956 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 10,0 |
Leistung / bei | 381 PS / 280 kW bei 5600 /min |
Drehmoment / bei | 470 Nm bei 3900 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (Einlaß-Nockenwellen verstellbar) |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Hitzdraht-Luftmassenmessung (Bosch LH-Jetronic) |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 90 l |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Karosserie |
Radaufhängung; vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung; hinten | Raumlenkerachse mit hydropneumatischer Niveauregulierung |
Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung; hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer; vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Räder | Leichtmetallräder |
Felgen | 8 J x 16 H 2 |
Reifen | 225/55 ZR 16 |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 |
Achsantriebsübersetzung | 2,82 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (elektronisch abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,4 s |
Kraftstoffverbrauch | 9,9 / 11,9 / 16,1 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1538 /1529 mm |
Länge | 4750 mm |
Breite | 1796 mm |
Höhe | 1408 mm |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1710 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 2160 kg |
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook
