560er auf m117/9 Umbau (MB-Exotenforum)
Franky, Freitag, 12.10.2018, 21:31 (vor 668 Tagen) @ Mirco560
» Wir sind gerade dabei einen m117/9 selber zu bauen. Zum Einsatz kommt ein
» m119960er(das ist der 500er mit der guten Ke Einspritzung! Die anderen
» M119er Motoren sind nicht geeignet da sie komplett anders aufgebaut sind.
» Da passt gar nichs mehr) und der m117968er. Da man die Köpfe vom 119er nich
» einfach auf den 117er setzen kann (andere Bohrungen der kopfschrauben und
» andere Versorgungskanäle), kommt die Kurbelwelle mit samt Pleuelstange und
» Kolben vom m117968(das ist der 560er Motor) in den m119er Block. Passt
» alles,da alles identisch ist. Nun aber das große Problem: Die Kolben vom
» 117er haben andere Mulden als die vom 119er und somit habe ich
» eineVerdichtung von ca.8,5:1 was zum Schluss kaum Leistungssteigerung zum
» originalen 560er bringt. Die Kolben vom m119er kann ich aber nicht verbauen
» da sie etwas „länger“ sind (passend zum Hub des 500er Motors bzw. der
» Kurbelwelle). Um auf die gewünschten 360Ps zu kommen brauche ich also ein
» Verdichtungsverhtniss von 10:1!!!!!
» Habt ihr eine Idee was für Kolben ich verwenden kann um auf die 10:1 zu
» kommen. Und bitte verschont mich mit Ausagen wie bei einer Verdichtung von
» 8,5:1 kann man ja mit Zwangsbeatmung (Turbo/Kompressor) arbeiten. Die
» Arbeit um so ewas noch zu montieren Spengt mein Zeitfenster. Ich bin für
» jeden guten Vorschlag dankbar.
» Mit freundlichen Grüßen
Servus,#das hier ist kein schrauber Forum, deshalb gibt es hier keinen antworten.
du must halt kreativ werden.
Kolben vom 2,5-16 vielleicht, Tabellen durchschaun.
ich bin davon überzeugt das es welche gibt die passen.
gibt aber noch mehr Probleme die du lösen musst.
kolben länge nach unten, die mit der kurbellwelle in kontakt kommen.
aber!!
das du in Erwägung gezogen hast, die 2 Ventil Kolben in den 4v zu stecken, zeigt dein nicht vorhandenes Technik Verständnis,
setzten 6
gruß franky
